原子吸收光谱(AAS)
东少
第1楼2011/01/27
正常,不过截距不能太大,否则需要重做标准曲线
jink888
第2楼2011/01/27
没问题,有时会碰到.
秋月芙蓉
第3楼2011/01/27
正常现象,不会负得太多就可以
xiaoyuanmama
第4楼2011/01/27
曲线过零点,平移
sunmei
第5楼2011/01/27
没有问题的。
悠旸
第6楼2011/01/27
经常见到,小负值无恙。
zlssz-1
第7楼2011/01/28
截距不能太大,同时能满足回收率要求就可以
zh860717
第8楼2011/01/28
没有问题的,我们也常遇到,可能是空白有负干扰
wangjunyu
第9楼2011/01/28
平时没有怎么关注这个仪器 直接出曲线 就看R值。
ybbuuyga
第10楼2011/01/28
如果检测的结果太小的话有影响,你可以用这个测定值和一个浓度相近的标样进行比较,用比例再算一下,我认为这样比较好。
