【求助】有关PE傅里叶变换红外光谱仪参数
红外光谱(IR)
  • 新手求助,问一下PE的傅里叶变换红外光谱仪的红外能量和激光增益多少算正常,有没有一个指标?哪位大虾知道请指教~
  • tbs46
    第1楼2009/08/05
    这个好象没有固定数值,不同的仪器都是不一样的.
    halatiao 发表:新手求助,问一下PE的傅里叶变换红外光谱仪的红外能量和激光增益多少算正常,有没有一个指标?哪位大虾知道请指教~
  • happyalife
    第2楼2009/08/05
    可以问PE的销售工程师啊
  • auto1235
    第3楼2009/08/05
    不同仪器不一样,同一家公司不同型号红外也不一样。
    红外能量对于所有的红外仪器来说基本都可以根据背景图来鉴别正常与否。
    简单的判断:人类的识图习惯是以100为满量程,可以根据红外背景图在2400cm左右的最大强度是否接近100来判断仪器能量的好坏。
  • halatiao
    第4楼2009/08/05
    忘了说仪器型号了,是SpectrumBX,有没有用同型号仪器的朋友,你们的仪器是什么参数,这两个值之间是不是有一定的关系?因为刚开机的时候红外能量比较低,这时候激光信号的GAIN值就比较大,待红外能量稳定后,再自动调节激光信号GAIN值就相对较小。想知道是什么原理,期待~
  • halatiao
    第5楼2009/08/05
    您所说的背景图是溴化钾还是空气背景?不过我们的仪器扫出来的背景溴化钾也就40左右,空气也就60吧,刚买的时候就这样吧!工程师也没说有什么问题,问他那些参数也没给个明确的说法。
    auto1235 发表:简单的判断:人类的识图习惯是以100为满量程,可以根据红外背景图在2400cm左右的最大强度是否接近100来判断仪器能量的好坏。
  • 汉痞
    第6楼2009/08/06
    售后工程师也这样说,他说空气在60%左右比较好!
    halatiao 发表:您所说的背景图是溴化钾还是空气背景?不过我们的仪器扫出来的背景溴化钾也就40左右,空气也就60吧,刚买的时候就这样吧!工程师也没说有什么问题,问他那些参数也没给个明确的说法。
  • auto1235
    第7楼2009/08/06
    我说的是空气背景,
    如果新机是60,你可以保存这张图。以后做比较。
