第3楼2005/08/05
几种扣背景方式的对比:
特性 氘灯 smith heiftje SpectrAA PE
自吸 Zeeman Zeeman
灵敏度损失 无 损失2—6倍 损失0—2倍 from 0—3 times
原子化方式(火焰 石墨炉)所有 所有 石墨炉 furnance only
波长覆盖范围 180—425nm 并非适合所有 全波长范围 yes
对灯寿命影响 正常 降低 正常 normal
校正线性 正常 高浓度向下翻转 高浓度向下翻转 高浓度向下翻转
动态范围 全范围 降低 降低 降低
测量频率 50/60HZ 10 HZ 100/120 HZ 54 HZ
总吸收测量和背景测量 2ms 4.5ms 4.5ms ~9ms
时间间隔
