原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/08
金属钯,是用王水溶解的,你可以用王水试试
megastar
第2楼2010/04/08
我晕,王水,太夸张了嘛,我这是氯化钯,没有简单一点的?或者,氯化钯没有溶解,就拿悬浊液当基改剂行不行?
ghostermen
第3楼2010/04/09
氯化钯可以溶于水吧,你试试,昨天在客户处用水溶解了钯盐,应该就是氯化钯.
故乡的一片云
第4楼2010/04/09
应该可以在水中溶解,我们买的是硝酸钯,可以直接溶于0.5%的硝酸
hj8215
第5楼2010/04/09
先加盐酸加热溶解,溶解完全后在加硝酸去除盐酸,在用水定容
第6楼2010/04/10
哈哈,搞定。我是把1g氯化钯加到1000ml水中,再加了一试管盐酸,5mL硝酸,60度水浴一个晚上,第二天一看就全溶了。
popo
第7楼2010/04/10
是的,盐酸和硝酸都能 处理出来
liuhuahua66
第8楼2011/04/11
请问楼主实验做得效果怎样?
471971912
第9楼2011/04/11
王水溶解就可以了
双面娃娃
第10楼2011/04/11
氯化钯化学性质 :红褐色结晶粉末,溶于水、盐酸、乙醇、丙酮和氢溴酸。曾经配制过,方法如下:1.取1g氯化钯,用20ml乙醇溶解,加水适量,水浴100度,蒸发至无醇味,加盐酸20ml定容至1000ml(2.0%HCl保存).2.取1g氯化钯,用20ml盐酸,超声,溶解,加水定容至1000ml(2.0%HCl保存).两种方法均可。
