原子吸收光谱(AAS)
zyl3367898
第1楼2013/02/07
汞标液临用时现配的,氯化亚锡配完后最好里面加锡粒,否则汞浓度会低。
秋月芙蓉
第2楼2013/02/08
测汞仪属于冷原子吸收法光谱法,转至AAS版面讨论吧
第3楼2013/02/08
汞元素宜即可测定,不宜存放“测同一个标样值比标准值低很多”,标准物质?存放介质、条件?
尘
第4楼2013/02/08
标准溶液要现配现用
zhx_fs_ln
第5楼2013/02/09
试剂会失效的,尤其是这种强的氧化还原反应
悠旸
第6楼2013/02/10
最好重新配制还原剂再测试,一般还原剂现用新配效果好。
第7楼2013/02/10
是的。还原试剂需要现配现用来处理
谁折腾
第8楼2013/02/12
恩 一般测汞时,旧标线是不能重复用来定量的,必须每次开机都做标线,同时做标线的标液得新配
ailyfox
第9楼2013/02/16
我用日本NIC RA-3测汞仪。氯化亚锡试液临用现配,且要看氯化亚锡状态是否被氧化。汞标准溶液也要临用现配。实验过程中避免污染。
pp00
第10楼2013/02/17
汞溶液容易吸附,现用现配。
