dong3626
第1楼2009/08/05
微生物跟动、植物相比,有如下几个显著特点:
(1)个体微小,比表面积大,繁殖快,代谢能力强。
(2 )繁殖快
(3)种类多,分布广
(4)遗传稳定性差,容易发生变异
(5)适应性强。
(6)容易培养。
正因为微生物具有这样的特点,才使得其吸附重金属离子有着更为宽广的应用。
微生物的吸附类型和作用机制可分为两种类型:
一、利用微生物细胞直接吸附金属离子。由于微生物细胞表面既带有正电荷,又带负电荷,大多数微生物所带的是阴离子型基团,比如羧基、羟基、巯基、磷酸基团等,因此在水溶液中呈现负电性。不同的微生物因为带电性不同、与重金属间的作用力及作用势能变化不同而对重金属的吸附作用有异。其中革兰氏阳性菌往往能固定较多的金属离子。细菌细胞的粘液层和荚膜也可以直接吸附金属离子。
二、利用微生物的代谢产物固定金属离子。微生物在生长过程中与环境因素相互作用时会释放很多代谢产物,像有机物以及H2S,这些代谢产物可以与金属离子反应从而吸附金属离子。另外微生物细胞的提取物多糖也可以和金属结合反应。
微生物细胞吸附金属离子的方式主要有两种,一种是活体细胞的主动吸收,包括传输和沉积两个过程,这种方式吸收金属是需要代谢活动提供能量的,并且在这些过程中有一大部分只对特定的金属元素起作用,但是化学性质或者离子结构相似的其他元素可以替代。另一种是细胞通过细胞壁上或者是细胞的化学基团与金属离子螯合而进行的被动吸附,这种非特异的结合可以在死亡细胞上进行。在主动吸收过程中也包含有很大程度的被动吸附,并且这种被动吸附由于细胞的排出代谢而受到抑制。
