气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2009/08/05
是不是仪器有人碰过?柱子放在柱箱里,只要没有人动应该是断不了的
buxingzhe
第2楼2009/08/05
貌似 柱子断了查漏是通不过的,不只LZ怎么查漏的?
symmacros
第3楼2009/08/05
柱子断的情况非常少见,一般很难想到,在其他地方查漏无果时,看来要考虑柱子断裂了。谢谢分享。
sqcdcyong
第4楼2009/08/05
只是简单查下外面能看到的管线。并不是查机器里面,而且吹扫进样口正常。基本可以判断机器外面管线没问题。这种问题估计大家遇到的都少。如果查机器里面的漏,要用堵头,比较麻烦。而且部分要卸柱子。
东方逸
第5楼2009/08/05
幸好是在进样口,如果是在GC-MS的传输线端就郁闷。
安平
第6楼2009/08/05
谢谢分享经验
阿宝
第7楼2009/08/05
我们用的岛津的14C,柱子断了的时候,柱前压力都没有变化,所以难以发现,进样后不出峰,才发现柱子断了!用了个接头接上了!但是用的已经不好了
ronald_wl
第8楼2009/08/06
谢谢;楼主分享经验!!
huaibeijiayuan
第9楼2009/08/06
是不是安装时太紧了,挤压断了,温度高时膨胀当时没反应出来,降温后,空隙露出来,再次开机就漏气了。
silley
第10楼2009/08/11
谢谢LZ的分享
