原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/05
对,最后结果应该折算成干基。电炉消解就怕温度太高,会不好控制。容易损失,而且塑料容器可能受不了会变形/
hiei
第2楼2009/08/05
一般需要根据产品标准来,有些以干基计的就需要烘干,有些不需要
ldgfive
第3楼2009/08/06
不知道你所指的干燥品是什么?有一些样品在测试前是需要烘干的,电炉不好控温,最好使用带控温的电热板。
sxy998003
第4楼2009/08/06
一般来讲都应该是
魅力星光
第5楼2009/08/06
是,样品必须先烘干,电炉可以消解,不过注意不要暴沸...可以移出电炉边消,温度相对没有那么高.
