夕阳
第2楼2022/02/22
摘录:
“我的操作:原吸实验结束,先关的乙炔气(关闭的是仪器上的乙炔控制阀吗?),火灭了以后关总阀(关闭的是乙炔钢瓶的总阀门吗?),压力表归零了,然后拧松减压器(逆时针旋转等于关闭了减压阀?),过了一下午来看,总表上升了一点
望赐教这是正常现象吗?还是哪里出了问题?阀门肯定关紧了…(实验室力气最大的男生拧的”
结论:
(1)如果上述红色字体的问题是肯定的话,说明气路供给正常。
(2)第一张照片里的一次钢瓶压力表并没有归零;只有二次压力表归零了。
(3)关闭了减压阀后,乙炔输出软管等于与乙炔减压阀断绝了连接。那么一次压力表里的残留的气体压力就会逐渐窜到二次压力表中去,已到达气体压力的平衡。当减压阀里微弱的餐炉气压达到平衡后,由于二次压力表的刻度小于一次压力表,所以残留的气体压力就会仅仅显示在二次压力表上了。
(4)从第二张照片来看,二次压力表的残留气体的压力很小,几乎归零了。所以说你的仪器没有问题。
气压对比图:
爱做梦的云
第3楼2022/02/22
呜呜呜不是不是,仪器没有乙炔控制阀,关闭的是钢瓶总阀,拧的那个,然后能乙炔燃尽自己就关火了(工程师来的时候也是这么培训的,仪器是普析的),然后放松减压阀嘛,归零的那个表是当时做完的表,有读数的表是下午来的时候拍的,今天更加夸张了,我用肥皂水试了各种接口也没有漏气冒泡的现象,这种情况有可能是钢瓶内部阀门那里密封不严吗?请教大佬!感谢
爱做梦的云
第5楼2022/02/22
可能昨天有一点表述不清
爱做梦的云
第7楼2022/02/23
额仪器是普析的990,有自动点火,但是当时工程师培训的就是说实验结束后直接关闭乙炔气,然后等乙炔燃尽,页面提示熄火,然后关空压机,我的操作就是做完样品,然后直接关乙炔气,等提示熄火了,关空压机拧松乙炔减压阀这样子
爱做梦的云
第8楼2022/02/23
它确实在操作界面没有关火……当时仪器培训的时候厂家那边也是这么教的…所以一直这样操作………
