锐飏
第1楼2009/08/09
一般说来是由于误报引起的,但是调整位置后仍然不能正常工作那就建议你让工程师现场检查,因为传感器有可能损坏,也有可能是电路问题了
安平
第2楼2009/09/29
可能需要硬件维修
wengl
第3楼2009/11/11
叫工程师帮你升级ROM就可以了
zhjhiram
第4楼2009/11/30
引用原文由 flyfish-detin(flyfish-detin) 发表:如题:最近我们的岛津超高效柱温箱开机出现报错提示”ERR LEAK SEN",以前也出过类似情况,岛津工程师说参数过于敏感,将其重新设定后又可使用了。但最近又出现这个现象,参阅说明书,说测漏传感器电源线有问题。不知如何解决,目前只能不用柱温箱了。有没有高手,能告诉我如何设定这个参数呀!!!期待高手解答,谢谢叫工程师帮你升级ROM就可以了如果还不行,就可能要涉及电路维修了
aaaaaa8
第5楼2009/12/12
这个问题可能有几种解决办法:第一:你的传感器坏了,有一次我们2台液相的的传感器都坏了,解决办法就是一台升级ROM,一台更换传感器第二:你装柱子的时候有部分液体漏入PEEK管外面管路,所以总报警,需要你把里面的漏液吹出来
永恒的心
第6楼2010/03/15
拿电吹风吹一下传感器,也许就因为受潮,吹一下就好了
sdlzkw007
第7楼2010/03/15
按照由易到难的顺序仔细检查以下因素:1、管线漏液,特别是有夹层的匹克管线2、参数设置检查或者初始化3、Firmware版本检查和升级(如有必要)4、传感器检查和相关电路检查
