原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/09/22
如果消解完全的话,仅仅是酸度稍有差别,对测定结果影响不大
依风1986
第2楼2012/09/22
影响结果是不大的
zsj201204
第3楼2012/09/22
应该影响不大,我每次消解干了
第4楼2012/09/22
这个就要注意了,干了后碳化,一般不建议
第5楼2012/09/22
下次注意了
第6楼2012/09/22
干了话就差不多FAIL了,重新来过,所以前处理还是很重要的,仪器毕竟是死的,好于不好就是那样,而前处理的好与坏直接影响测试结果的
夕阳
第7楼2012/09/22
为何会出现这种剩余酸相差一倍的现象呢?如何避免?
jermylfs
第8楼2012/09/22
有可能是加热板(赶酸器)加热不均匀所致,特别是软胶囊, 因为要预消解,加热的总时间会长些
wmj31
第9楼2012/09/23
你加入量不大的话,可以不用预消解的。
