分析化学
henry1208
第1楼2009/08/06
导致这种现象的原因很多啊。1)流动相中有气泡使压力不稳。2)比例阀坏了,分配流动相的比例不对。3)冲洗阀漏液,流动相顺废液支管跑了。4)入口阀漏了。5)活塞杆密封垫密封不好。6)在线使用的某一个通道堵了,分配流动相的比例出错。等等。而这些故障都有一个共同点:压力不稳,所以出峰时间不重复。排查起来也不难。
baiyunshenchu
第2楼2009/08/06
泵压是否稳定呢?是否漏液?样品稳定性怎样?多方面查找原因
huanke
第3楼2009/08/06
看看这几次的响应值是否相差很大,如果相差不大,很可能是柱温箱坏了,或者设置温度前后不统一!
老多_小多
第4楼2009/08/06
一般都是温度、系统压力的影响
am1087
第5楼2009/08/06
流动相是否混匀,进样技术是否合格,在线混合器是否正常,管路是否漏液或堵塞,柱温和流速是否稳定等都有可能造成.
熊猫宝宝
第6楼2009/08/06
应该是压力出现问题了,检查各个部件..
辣椒王
第7楼2009/08/06
流动相性质也有可能造成这些影响,我做三聚氰胺的时候离子对试剂比例对出峰时间也有一点点影响。
Randy
第8楼2009/08/06
突然出一个问题,影响因素很多,要一个一个条件去排查,我以前也碰到过,总是有偏差,最后是流动相的问题!
儒雅凤
第9楼2009/08/06
大多数还是流动相和温度引起的,还有比例阀是否正常,我们以前也碰到过,结果是比例阀有问题。
