楼主似乎把问题复杂化了。
进一针标准丙酮,计算出当天的校正因子。再进一针含水丙酮,得峰面积即可计算出含水丙酮中丙酮的质量,丙酮的校正因子在同一型号、同一台GC-FID上是基本不变的(如色谱条件不变),因此可计算出其中丙酮的质量,再根据进样体积算出%。
与密度无关。
只是FID对丙酮的响应很大,要注意的是:
如采用填充柱做,将GC的灵敏度降低.
如是毛细管柱,要加大分流比。
yilan629 发表:先谢谢大家:
原来的检测方法是用TCD对含水量在20%至5%左右的丙酮检测,一张图谱上能明确的读出水的含量和丙酮的含量,
现在采用FID检测,水峰是肯定没有啦,请教一天大概测定10批次左右的丙酮溶液,为了节省检验时间,我打算采用以下方法,请问对吗,是最节省时间的做法吗
先进一针标准丙酮(色谱级),计算出当天的校正因子,同时测定含水丙酮的密度,再依照其与标准丙酮的密度比值,校正因子和峰面积折算被测丙酮的含量。
含水量不同的丙酮,密度应该不一样,就不能按照TCD采用固定的校正因子面积归一化那样计算了,必须每天按照外标法,测定被测物质的密度折算质量来计算了对吗?
