老多_小多
第1楼2009/08/06
计算理论塔板数,还可以就行当然最好是跟柱子报告一致
柏坡
第2楼2009/08/06
你可以进一个你比较熟悉的样品,然后做比对。
palmT5
第3楼2009/08/07
性能呀。 塔板数。
hejiahuan
第4楼2009/08/07
不同的标样,怎么判断塔板数是否达到要求?或者说,对于所有色谱柱来讲,有一个最低值?
知足常乐!
第5楼2009/08/07
进不同的样品,柱效是不同的我们一般液相的柱效大于5000就可以的了一般测出来都是10000以上
北方海盗
第6楼2009/08/07
大连依利特色谱柱通常规定单位塔板数大于50000,或者65000,70000,80000.是根据范第姆特方程和实际经验得出的。
第7楼2009/08/08
如果是热电、岛津原装柱呢?我用的标样:尿嘧啶、苯酚、4—氯硝基苯、甲苯两个峰分不开,且峰型很差,另两个峰挺漂亮的。不知这种情况下,柱是好是坏?
richies
第8楼2009/08/08
参照色谱柱附带的COA上有一个他们评测报告中的理论塔板数跟分离度注意的是,要看这个柱子的理论塔板数的单位,有些是标注单柱的理论塔板数,有些标注一米的理论塔板数
Randy
第9楼2009/08/08
柱子有说明书啊,根据它的条件去测试样品,如果可以达到它上面的那种谱图和技术参数说明,柱子就应该是没问题。
pandora98
第10楼2009/08/08
根据柱子的说明书上的方法来做就可以了
