happy王子矜
第1楼2011/09/29
A或B有个流动相瓶子里面的入口过滤器时间长堵了。附带一个楼主不需要的答案,如果是岛津的仪器,可能是抽ACN的那个泵的单向阀卡住了。
第2楼2011/09/29
A的玻璃过滤器是不能超声清洗的,最多拿硝酸泡泡,所以一般情况下都要换新的;S和W用的金属过滤器可以超声清洗。
liufeilzu
第3楼2011/09/29
过滤器清洗一下。保留时间是提前还是延后?好好判断是哪个通道出问题了
石头底下的蛐蛐
第4楼2011/09/29
给你提一个小建议,你可以把各自连接A和B的管,在连有溶剂的前提下,;拧下连着进在线脱气机的那个头来,看一看,有没有溶剂流下来,有的话 是很慢的呢?还是快 连续的?要是快连续的话,玻璃滤头没有堵。其实玻璃滤头要是特别脏时,会发黑的。也能看出来。要是脏了 可以用35%硝酸泡泡,说跑一个小时。我的那个特脏,泡了一晚上没有用。最后扔掉了。同意楼上的,玻璃的不能超声。
leary
第5楼2011/09/29
AB通道分别用50%的比例,走纯甲醇,计时五分钟,称重,哪个轻哪个就堵了!
第6楼2011/09/29
这样太麻烦,我一般是直接把滤头拔出来超过液面,然后流速开一样,看气泡的速度。
liuquan2008
第7楼2011/09/29
或者比例阀出问题啦也有可能哦!
linliang_8787
第8楼2011/09/29
谢谢大家的热心回答哦,不过好几个童鞋都提到过滤头不能超声的问题,是的,我知道这点,不过今天也给它超了一下,很短的时间,呵呵,总担心泡不干净,很气人的是,AB泵好了一天,今天又不行了,应该不是堵了,因为我已经让实验员将流动相重新抽滤的,看来还是硬件出了问题,所以我做了流速测试,结果发现B泵的流量明显的要少很多,同样的5分钟,A泵4.9***左右,而B泵为4.5***左右,相差还是非常多的,今天咨询了一下工程师,最大的原因应该是比例阀的问题了,准备拆下其他仪器比例阀试下,明天告诉大家结果,然后再做一下总结。
第9楼2011/09/29
好了一天,然后又不行了,比例阀问题的话,不应该出现这样的情况。建议排除法,把CD的过滤头换到AB上。你现在流动相过滤不过滤影响不大,因为过滤头本身已经堵了。我还是觉得是这个问题。
zhaohua8011
第10楼2011/09/29
应该是比例阀出现问题了!过滤头脏的话压力也会较大!
