燃煤烟道的氧含量这么高???应该是有漏气的地方吧,这样来折算,意义不大,很多CEMS厂家再折算时,限定氧含量不超过18或者某个数值,不然有可能导致出现几万几十万的折算浓度,在传感器允许误差的一些情况下甚至会出现负数,那样就没有实际意义。
jakccheng 发表:例子:燃煤烟道中含氧量为19.9,二氧化硫排放浓度132.折算浓度1450
计算过程:实际过量系数a'=21/(21-19.9)=19.1,
理论过量系数a=1.8
实际排放浓度132
折算浓度=132*19.1/1.8=1400
问题:以上计算过程不知是不是对的???特别是实际过量系数a'的计算过程,一直搞不懂含氧量的体积百分数代入时应该以19.9代入还是以0.199代入?如以0.199代入,则以上计算过程要改成下面的方式了:
计算过程:实际过量系数a'=21/(21-0.199)=1.01,
理论过量系数a=1.8
实际排放浓度132
折算浓度=132*1.01/1.8=74
以上内容,请各位前辈解答,谢谢!!!
