老多_小多
第1楼2009/08/07
四元泵方便点到是真的
第2楼2009/08/07
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090707/1993135/建议你学习下,5楼有这个介绍
runburg
第3楼2009/08/07
A的四元泵是单泵加分配器组成,实际上是单泵。有的厂家二元泵是2个单泵组成,即是一个有故障,还可以等度进行分析。泵的使用寿命是看机械质量。
sqcdcyong
第4楼2009/08/07
简单的说,看你如何用。
flytiger603
第5楼2009/08/07
四元的用起来方便,做方法时比较适合但是混合精度没有二元的高
tanghongmin
第6楼2009/08/07
同意楼上分析!
richies
第7楼2009/08/07
四元泵是一个概念,其实是一个4通路的单泵头,双泵是2个泵头,这样混合精度就要高出不少,不过,对于一些常规分析,四元泵也是可以满足要求的,而四元泵毕竟制作成本低不少,所以市场占有率很高,因为对于实际使用情况来看,大部分的用户还是不需要那么高精度的
安平
第8楼2009/08/07
不是好不好的问题,关键是使用场合不同. 多元系统在不增加投入的情况下,会更灵活 双元系统性能更好,但是不能扩展
wsy18
第9楼2009/08/07
这个问题说准确点应该是问四元低压好,还是二元高压好?设备供应商肯定是向你们推销四元低压了。说穿了四元低压就是冲柱子方便,在实际分析中三元梯度都是极其罕见的,当然更不用说四元了。从仪器的性能上来说肯定是二元高压好,至于四元高压也是可实现的,就是价格太高了。
palmT5
第10楼2009/08/08
楼上几位说得很有道理,都是说二元泵比四元泵好。我也简单点说: 二元泵是2个泵(不管什么几个泵头) 四元泵是1个泵外加分流器(常说的比例阀,如果有20流路的比例阀,那就是二十元泵了)。 2个泵与1个泵比,哪个寿命长,不言而喻。
