支点
第1楼2019/04/25
离子对试剂吧,目标物的保留性质不好,加离子对可以改善保留。加16ml的磷酸,还要用三乙胺调ph也是为了使流动相条件适合分析目标物。
Insm_e474da73
第2楼2019/04/25
能讲的再详细点吗??
hujiangtao
第3楼2019/04/25
目标物可能在c18柱保留时间太短
Insm_2771d28
第4楼2019/04/25
庚烷磺酸钠是离子对试剂,抑制组分的解离从而获得很好的柱保留,调PH是为了改善峰形,改善保留时间,加缓冲盐对是为了稳定PH
夏天的雪
第5楼2019/04/26
离子对试剂,磷酸调ph,三乙胺也可以调ph,防拖尾
检测老菜鸟
第6楼2019/04/28
庚烷磺酸钠是离子对试剂,主要和目标物,比如一些比较强的一些离子化合物形成中性的分子态物质,可以增强了目标物的保留能力.加酸和三乙胺都是调pH的,防止拖尾
sdlzkw007
第7楼2019/04/29
敌草快二溴物能与庚烷磺酸钠(离子对试剂)形成新的稳定的化合物,改善保留特性,并且需要在酸性条件下分离,磷酸和三乙胺共同维持流动相在PH2.1左右
yinslab
第8楼2019/04/29
我以前做添加剂的时候也碰见过这样的流动相,需要庚烷磺酸钠,12烷基磺酸钠之类,要用三乙胺调解流动相。目的可能离子化更强,柱保留更好,更容易分离,峰型更窄。这类流动相做完样要好好清洗仪器。
