fengxueyixiao
第1楼2012/12/03
1:原子荧光之前要排气泡么?如果排怎么个排法?
答:您用的是注射进样的吗?我用的是蠕动泵进样的,不用排气,在仪器热机30分钟后,夹上泵夹,吸载液和还原剂进行冲洗,即可。(仪器操作说明书上应该有的)
2:开机要先开气后在开仪器电源,那关机呢?
答:先关机,卸下泵夹后再关气
3:仪器测出信号值峰型偏后,怎么调整时间?
答:是出现拖尾的峰吗?若是,可以延长读数时间,是整个峰落在读数区间。也可以稍微增大一下载液(盐酸)和样品中酸的浓度,试试看。
4:仪器条件比如是 负压:280 主电流:50 辅电流:50 空白载流在100左右就是走不平啊 我的IF值是4 然后我就把负压调为275 ,主电流:50 辅电流:45 就很好走平 这样做AS科学么?
答:对仪器条件的优化是好的,只要条件的设置好后,灵敏度,稳定性都好,那就好了。
5:我的载流是2%盐酸(GR),还原剂是1.5%KBH溶于0.5%的KOH中的,你们的呢 还是每个仪器都有适宜的比例?
答:我测砷,载流是5%盐酸(GR),还原剂是2%KBH溶于0.2%的NaOH中的,对于载液的浓度,要求没有那么严格。
6:平时大家操作仪器经常遇到哪些方面的问题呢?
答:这个问题还是有的,比如精密度不好啊,仪器自动稀释和手动稀释有大差别啊,你在AFS论坛一搜出来很多的。
7:一个空心阴极灯大概可以用多久啊 ,平均一个星期用一次来算,一次用5H哈。
答:你可以参考灯的寿命,如果是3000mA*h,假如工作电流是10mA,那么可以用300小时,就可以用60周了。
8:荧光的维护保养记录怎么写,主要包括哪些方面?
答:这个可以参考仪器的操作说明书,注意有换泵管,加硅油,擦拭仪器表面卫生、加液封的水,换炉丝等,在我们论坛上有挺多的,可以查查。
ericsun
第4楼2012/12/04
蠕动泵的没有排气泡的说法,空载流液体跑机器预热就行
关机要先用载流液清洗,荧光值稳定后,用清水清洗(载液和还原剂管处都要用清水),荧光值再稳定后,撤去清水,吸空气,吹跑残液,关主氩气开关,软件出现气压异常后关闭软件,关闭氩气副开关,关闭机器。
如果是整个峰不完整应该条件读数时间,相应的调节两个步序的时间:如果是峰形完整,图形出现先有一段平坡再有峰,那就是延迟时间设置的比较短,改长一些
每个仪器都有自己相应的技术参数,找到后准确,灵敏,稳定就好
我的用5%盐酸,10gKBH4和2g氢氧化钠到1000ml水中,这种不参与计算的液体不是非常重要
仪器并不是每次都能准确,灵敏,有时精密度需要多测几次,线性的某个点可能需要重复几次
那可以用好几年了
记录每天你所做的事情,开机的注意事项,关机的注意事项,测试过程中需要注意的地方
尘
第7楼2012/12/05
其实等你标准空白做稳定也就差不多了吧
开机我也没先开气,等真正开始做实验才开气,能省一点,哈哈。
关机,一般气最后关
没关系啊,反正大家都是同步偏后的。
要是你看着不爽,可以调节测定时间
不管白猫黑猫,能抓老鼠的就是好猫。实验条件同理
泵管有粗细,一般按推介条件就好了
管路漏气,点火没点着
没注意,用到不行为止
清理仪器表面灰尘,添加硅油,清洗原子化器
zhangfang
第8楼2012/12/06
8中的原子化器怎么清洗呀?
