立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
【资料】FA型系列电子分析天平常见故障及排除方法
太白金星
2009/08/08
私聊
天平
1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现下列故障代码
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动
原因:自检错误造成天平不能正常工作
解决方法: 请将天平送恒平修理
2.故障现象: 天平显示“L”
原因: 1)没有安放秤盘
2)秤盘下面有异物
3)气流罩与秤盘碰在一起
解决方法: 1)将秤盘安置在秤盘座上
2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物
3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置
3.故障现象: 加载天平显示“H”
原因: 1)秤盘上加载物体过重,超出最近量程
2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。
解决方法: 1)只在量程范围内称量
2)用正确的砝码重新进行校准。
4.故障现象: 开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L”
原因: 天平超出允许工作的温度环境。
解决方法: 天平正常工作的温度环境20℃±5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度条件场所。
5.故障现象: 天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999
原因: 计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。
2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。
6.故障现象: 显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化
原因: 曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加
解决方法:重新校准天平。
7.故障现象:按下“I/O”键后未出现任何显示
原因: 1)电源没插上
2)保险丝熔断
2)键盘出错,按键卡死
解决方法:1)插上电源
2)更换保险丝。请将电源线拔掉,用小螺丝刀将天平电源插座处的熔丝盒撬出,更换保险丝
3)拧松按键固定螺丝调整按键位置
8.故障现象:开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。
原因: 1)天平门玻璃未关好
2)秤盘下面或四周有异物,
3)气流罩未安放好,导致秤盘与气流罩有碰擦,
4)天平四周有强振动、气流
5)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当
解决方法:1)关好门玻璃
2)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物
3)缓缓旋转气流罩或秤盘观察有无碰擦现象
4)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境
5),重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《FA型电子分析天平使用说明书》
遇上没有列出的故障,或以上方法无法排除的故障,请与恒平联系,或送恒平修理。
相关话题
【讨论】电子天平的“三个玻璃门”
【分享】如何选购 电子天平
3
【讨论】电子天平在用塑料类器具称物质时为什么归零特慢还总是波动?
4
【求助】电子天平不太稳定
【讨论】拿积分很简单1--你对天平误差的了解多少?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/02/28
太白金星楼主。坛友们是不会忘记你的!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
称量瓶称量
求助
2011/08/15
铅笔拯救了这台万分之一分析天平
第六届原创
2011/11/28
【求助】请问有没有用于气相色谱的紫外检测器和有关气体密度天平检测器的知识
2008/03/21
【请你出招-38】天平室是否要设天平使用记录?
2008/10/05
容器恒重后的重量值有效期是多久?
求助
2018/06/16
【讨论】天平的困惑?
2009/08/03
【讨论】问一下大家对照品都是怎么称量的增量法还是减量法,有用称量舟和称量纸的?
2011/05/02
【分享】分析天平的构造和使用
2010/01/12
怎么结算
分享
2024/06/29
砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您
求助
2023/12/30
【新手求助】第三方实验室的用电量
已应助
2023/12/29
机械天平主要部件
讨论
2023/12/05
天平出现异常以及解决的办法
分享
2023/12/05
天平的结构原理
讨论
2023/12/05
大家天平多久校准一次
已应助
2023/12/05
询问一下,天平一定要放在天平室吗?
原创
2023/12/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【资料】JA型系列精密电子天平常见故障及排除方法
2009/08/08
【转帖】固相微萃取技术及其在分析中的应用
2009/08/08
【转帖】一些样品处理技术的英文简称、全称及中文翻译
2009/08/08
【资料】市场主流天平品牌产品及技术能力分析简介
2009/08/08
【分享】正确使用电子天平的计件功能
2009/08/08
【分享】电子天平-使用环境
2009/08/08
【分享】努氏硬度试验
2009/08/08
【分享】不容错过的减肥方法
2009/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
