天平
风风
第1楼2011/08/15
拿出来放在旁边应该就可以吧?我觉得只要注意不要污染就行,总不能还放回干燥器中吧?只要称量操作时间很短,环境给瓶盖带来的质量变化应该可以忽略的,因为天平室的环境是受控的。
沐浴晨光
第2楼2011/08/15
因为加多少样品我们心中是有数的,所以不会产生太大的影响的啊! 哈 你是测什么东西的水分啊,直接放在天平上面加样就可以的啊
zhujinzhen
第3楼2011/08/16
关键就是,盖子不知道是不是应该放里面一起称,还是可以拿出来。放在里面一起称的话,不太好放。
edwardli
第4楼2011/08/16
正确的操作是(参考中检所):戴手套,然后把盖子拿在手上
第5楼2011/08/16
直接放的话一般放不开。。。
