立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【分享】容量玻璃仪器的使用方法
太白金星
2009/08/08
私聊
噪声/辐射等检测
容量仪器有装量和卸量两种。量瓶和单刻度管为装量仪器。滴定管、一般吸管和量筒等均为卸量仪器。近年来,自动取样器已广泛应用于生物化学教学和科学研究中,是一种取液量连续可调的精密仪器,使用极为方便。
1.吸管 吸管是生物化学实验中最常用的卸量容器。移取溶液时,如吸管不干燥,应预先用所吸取的溶液将吸管冲洗2~3次,以确保所吸取的操作溶液浓度不变。吸取溶液时,一般用右手的大拇指和中指拿住管颈刻度线上方,把管尖插入溶液中。左手拿吸耳球,先把球内空气压出,然后把吸耳球的尖端接在吸管口,慢慢松开左手指,使溶液吸入管内。当液面升高至刻度线上方,再使吸管离开液面,此时管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上。略为放松食指,使液面平稳下降,直到溶液的弯月面与刻度标线相切时,立即用食指压紧管口,取出吸管,插入接受器中,管尖仍靠在接受器内壁,此时吸管应垂直,并与接受器约呈15°夹角。松开食指让管内溶液自然地沿器壁流下。遗留在吸管尖端的溶液及停留的时间要根据吸管的种类进行不同处理。
(1)无分度吸管(单刻度吸管,移液管) 下图1 使用普通无分度吸管卸量时,管尖所遗留的少量溶液不要吹出,停留等待3秒钟,同时转动吸管。
(2)分度吸管(多刻度吸管、直管吸管) 分度吸管有完全流出式、吹出式和不完全流出式等多种型式。
①完全流出式(下图中2和3) 上有零刻度,下无总量刻度的,或上有总量刻度,下无零刻度的为完全流出式。这种吸管又分为慢流速、快流速两种。按其容量和精密度不同,慢流速吸管又分为A级与B级,快流速吸管只有B级。使用时A级最后停留15秒,B级停留3秒,同时转动吸管,尖端遗留液体不要吹出。
②吹出式 标有“吹”字的为吹出式,使用时最后应吹出管尖内遗留的液体。
③不完全流出式, 有零刻度也有总量刻度的为不完全流出式。使用时全速流出至相应的容量标刻线处。
为便于准确快速地选取所需的吸管,国际标准化组织统一规定:在分度吸管的上方印上各种彩色环,其容积标志如下表:
标称容量(ml)
0.1
0.2
0.25
0.5
25
50
色标
红
黑
白
红
黄
黑
红
桔红
白
黑
标注方式
单
单
双
双
单
单
单
单
单
单
不完全流出式在单环或双环上方再加印一条宽1~1.5mm的同颜色彩环以与完全流出式分度吸管相区别。
使用注意事项:
(1)应根据不同的需要选用大小合适的吸管,如欲量取1.5ml的溶液,显然选用2ml吸管要比选用1ml或5ml吸管误差小。
(2)吸取溶液时要把吸管插入溶液深处,避免吸入空气而将溶液从上端溢出。
(3)吸管从液体中移出后必须用滤纸将管的外壁擦干,再行放液。
2.滴定管 可以准确量取不固定量的溶液或用于容量分析。常用的常量滴定管有25ml及50ml两种,其最小刻度单位是0.1ml,滴定后读数时可以估计到小数点后2位数字。在生物化学工作中常使用2及5ml半微量滴定管。这种滴定管内径狭窄,尖端流出的液滴也小,最小刻度单位是0.01ml~0.02ml,读数可到小数点的后第3位数字。在读数以前要多等候一段时间,以便让溶液缓慢流下。
3.量筒 量筒不是吸管或滴定管的代用品。在准确度要求不高的情况下,用来量取相对大量的液体。不需加热促进溶解的定性试剂可直接在具有玻璃塞的量筒中配制。
4.容量瓶 容量瓶具有狭窄的颈部和环形的刻度。是在一定温度下(通常为20℃)检定的,含有准确体积的容器。使用前应检查容量瓶的瓶塞是否漏水,合格的瓶塞应系在瓶颈上,不得任意更换。容量瓶刻度以上的内壁挂有水珠会影响准确度,所以应该洗得很干净。所秤量的任何固体物质必须先在小烧杯中溶解或加热溶解,冷却至室温后才能转移到容量瓶中。容量瓶绝不应加热或烘干。
相关话题
【分享】风机噪声治理技术
【分享】30-40m3/h化水除盐系统设计方案
3
【分享】水资源保护部分技术细则培训
4
【分享】用污泥沉降比指导活性污泥法运行的探讨
【资料】反渗透的污染及清洗
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转贴】内蒙古赤峰自来水遭污染 已报告腹泻病例231例
2009/07/28
【分享】机动车环保检验合格标志解释
2010/03/29
【讨论】开创农村环保新局面
2010/03/01
【转帖】室内环境保护行业发展呈现五大优势
2010/01/11
【转帖】2009-2010年全国污染防治工作要点
2009/04/19
【转帖】手机电磁辐射标准迷局:应尽早出台国家标准
2009/02/28
【原创】上海的大气污染真的很严重
2010/11/11
【原创】浅谈环境监测实验室新方法
2010/01/28
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【分享】基础知识--环境分析化学
2009/08/08
【求助】四氢呋喃与水混溶的问题
2009/08/08
【分享】实验室超纯水机的选购
2009/08/08
【分享】如何选择有害气体检测仪
2009/08/08
【资料】如何选择和鉴别 里氏硬度计
2009/08/08
【求购】环保措施推动仪器仪表市场
2009/08/08
【分享】材料试验机常见故障及排除方法
2009/08/08
【资料】电子天平故障排除方法
2009/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
