【分享】DELTA320型PH计的操作规程
  • 太白金星
    2009/08/08
水质检测
  • Scope 范围:
    本规程适用于DELTA320型PH计的操作
    2 Procedures 步骤:
    2.1 以旋转的方式把PH电极从保存液中拔出。
    2.2 将PH电极用蒸馏水清洗后,将PH电极头浸入待测样品中(4cm)并搅拌30秒进行清洗。
    2. 3 将PH电极和温度探棒浸入待测样品约(4CM),并使样品处于均匀搅拌状态,按READ鍵,启动测定过程,小数点会闪动。停几分钟让PH电极读数稳定。
    2.4 将显示静止在终点数值上按READ鍵。
    2.5 测量后,将电极用蒸馏水清洗,旋入保存液中。
    2.6 启动一个新的测定过程,按READ鍵。
    3 Note 注意 :
    3.1 测量时,温度探头要靠近PH电极。
    3.2为避免电极受损,在关机前将PH电极从溶液中拿出。
    3.3当仪器处于关机状态时,在电极浸入电极保存液之前,电极要与机器分开。
    3. 4 为减少阻塞确保反应速度,电极的薄膜玻璃和透析膜必须保持湿润不干燥且经常更换保护液。
    3. 5 不要用蒸馏水,去离子水,纯水长时间浸泡电极。
    3.6 在将电极从一种溶液移入另一种溶液之前,用蒸馏水清洗电极。用纸巾将水吸干,切勿擦拭电极。
    3.7 小心使用电极,切勿将之用作搅拌器。在拿放电极时,勿接触电极膜。
    3.8 随时留意电极填充液是否干涸,请通知仪器分析技术员填充。将灌有正确填充液的电极竖直放置。
    3.9 如果不使用ATC探测器,PH计则认为温度值为25℃
  • 今明后
    第1楼2009/08/10
    楼主讲的知识都非常实用,细节到位。
  • 伢伢
    第2楼2009/12/20
    那是用PH计之后一小段时间不用(例如1、2小时),那电极要怎么保护呢?
