【讨论】测定水样总磷遇到的问题
  • linlin1119
    2008/11/12
水质检测
  • 今天测水样的总磷,发现存在以下问题,请大家帮忙解决下吧,第一次测没经验:
    一、过硫酸钾溶液不溶,加热溶冷却后又重结晶
    二、总磷标线R值是0.9987,请问能用吗,是不是3个9才能用?铵氮标线R值也是0.9982不是3个9能用吗?
  • zh_xianya
    第1楼2008/11/12
    过硫酸钾只是消解的,没有严格的要求,有析出说明已经饱和,可以用的。
    标线最好是3个九或四个九。
    有条件,建议再试试。
  • linlin1119
    第2楼2008/11/13
    请问楼上的,我测总磷的标线能不能不在压力锅里蒸了?
    zh_xianya 发表:过硫酸钾只是消解的,没有严格的要求,有析出说明已经饱和,可以用的。
    标线最好是3个九或四个九。
    有条件,建议再试试。
  • wangyadong208
    第3楼2008/11/13
    过硫酸钾可以用超声波来溶
  • 风行
    第4楼2008/11/14
    超声波溶解,线性系数995就行。
  • phoebe26
    第5楼2008/11/15
    标准曲线与水样测定一样,一定要在高压锅里加热消解。
    过硫酸钾的问题,如楼上所说没问题,曲线做得不好,多做就会好了!
    加油!
  • ying2006
    第6楼2008/11/15
    标准样品与水样的所有条件要一样,所以一定要进高压锅中进行消解的。一般要求是要3个9,我们都会做到的。还有天气冷了,显色的时间也可以适当延长。
  • xuwei8118
    第7楼2008/11/16
    总磷的曲线是很稳定的,只要试剂和蒸馏水纯度够了,方法上应该没什么问题
  • linlin1119
    第8楼2008/11/17
    空白用蒸馏水还是用去离子水?两种有区别吗?
  • 小不董
    第9楼2008/11/17
    过硫酸钾在冬天很容易有晶体析出,温度低了,达到饱和了,所以实验室要有空调或者暖气,保证室温。有点晶体析出也没有多大问题,做总磷还是很好做的,容易消解。如果你加热后,有溶解,但加热会使水挥发一部份,结果还是有晶体析出。
    R值的原因,看你问了标线是否消解,可能是这里的原因,标准曲线和做样品时的方法要一样。
    空白问题,无论是蒸馏水还是去离子水都可以,必须保证不含磷和氮,达到作空白的要求就可以。
    linlin1119 发表:今天测水样的总磷,发现存在以下问题,请大家帮忙解决下吧,第一次测没经验:
  • yipianlantian
    第10楼2008/12/01
    过流酸钾可以用超声波来溶解
