太白金星
第1楼2009/08/10
空气以高速度沿180°渐开线进入分尘器的圆筒内,形成沿外壁由上而下的旋转气流,大于10μm的颗粒物惯性较大,在离心力的作用下,甩到筒壁上,这些大颗粒物在不断与筒壁撞击中失去前进的能量,受气流和重力的共同作用,沿壁面落入大颗粒物收集器内;小于10μm的颗粒物惯性小,不易被甩到筒壁上。当空气进入分尘器向下高速旋转时,顶部压力下降,在压力差作用下,小于10μm的细颗粒随气流沿气体排出管上升,达到分离空气中粗、细颗粒物的目的。沿分尘器气体排出管排出的气体进入过滤器,气体中的细颗粒物被滤膜捕集,根据采样体积和采样前后滤膜的质量,即可求出空气中10μm以下的颗粒物的含量。分尘器必须用标准粒子发生器制备的标准粒子进行校准后方可使用。
②向心式分尘器工作原理。
当气流从小孔高速喷出时,气流携带的颗粒物质量不同,其运动轨迹也不同。颗粒质量越大,惯性越大,越不容易随气流改变运动轨迹。因此,当大颗粒物随气流穿过小孔后,在惯性作用下,仍然沿着中心轴线继续前进,进入锥形收集器,被收集器底部的滤膜收集;反之,当小颗粒物随气流穿过小孔后,由于小颗粒物惯性小,可以随气流改变运动轨迹,绕过锥形收集器入口,随气流进入下一级。锥形收集器捕集的颗粒物质量的大小,受喷嘴直径、收集器入口距喷嘴距离、收集器入口直径等因素的影响。显然,当喷嘴直径变小、收集器入口距喷嘴距离变小、收集器入口直径变小时,可以使较小的颗粒物进入收集器。
多段向心式分尘器工作原理孔1直径最大,收集器2入口最大,孔1到收集器2之间的距离最大,收集器滤膜7捕集到气流中质量最大的颗粒物;第二级的喷嘴直径3和锥形收集器4的入口孔径变小,二者之间距离缩短,使小一些的颗粒物被收集。第三级的喷嘴直径5和锥形收集器的入口孔径6又比第二级小,其间距离更短,收集的颗粒更细。经过多级分离,剩下的极细颗粒到达最底部,被滤膜10收集。
③多段撞击式采样器的工作原理。
当含颗粒物气体以一定速度由喷嘴喷出后,颗粒获得一定的动能产生一定的惯性。在同一喷射速度下粒径越大,惯性越大。因此,气流从第一级喷嘴喷出后,大颗粒惯性大,难于改变运动方向,与第一块捕集板碰撞被沉积下来,而惯性较小的颗粒则随气流绕过第一块捕集板进入第二级喷嘴;第二级喷嘴比第一级喷嘴口径小,故喷出颗粒物动能增加,小颗粒获得较大的惯性与第二块捕集板碰撞而被沉积,而惯性更小的颗粒物继续向下级运动;如此一级一级地进行下去,则气流中的颗粒物由大到小地一级一级地分开,分别沉积在不同的捕集板上。最末级捕集板用玻璃纤维滤膜代替,捕集最小的颗粒物。这种采样器可以设计为3~6级,也有8级的。撞击式采样器必须用标准粒子发生器制备的标准粒子进行校准后方可使用。
