农残检测
lywy7018
第1楼2009/08/10
恩。应该是的。一般配备的实验室样品都会有沉淀的现象了。
快乐
第2楼2009/08/10
会不会是溶剂蒸发了造成的
isee
第3楼2009/08/10
是有这个可能,最好加入内标,每次用前摇匀
人生苦短
第4楼2009/08/10
很正常啊,呵呵,很多药物说明书上都说,如果底部有沉淀什么什么的,,,
猫
第5楼2009/08/10
应该是溶剂蒸发造成的。
雾非雾
第6楼2009/08/11
标准品在取样前是要混匀的,否则是有可能有浓度层的现象。
silley
第7楼2009/08/11
同意,我每次取标液时都会摇摇。同时,最后的还是不要用了吧,蒸发也会有影响的,浓缩了,对结果的判定......
魅力星光
第8楼2009/08/11
不过农药不是一瓶一瓶配的,而是充罐的............我觉得蒸发影响吧
第9楼2009/08/11
对,这个也是很有可能的,因为只有最后几滴,所以溶剂蒸发造成的影响就相对很大了。我们把混标配好后,混匀储藏,用前回温,取标准液时用移液枪轻轻打几下就吸,没有发现有明显的前后浓度有很大差别的现象。
realtiger
第10楼2009/08/11
个人认为这个应该有几个方面的因素影响,1,普通的瓶子壁会对溶质有一个聚集或吸附效应,使得瓶壁浓度稍高一些,在剩下很少量的情况下会浓度稍大;2,另外的原因是每次取液,升温降温会使溶剂蒸发,丙酮的话更明显3,沉淀的原因这个是很牵强的,因为我们做农残的话浓度较低,应该是均匀的。否则如果会沉淀的话那应该下部很浓上部很稀少才对;如果是溶解度很不好的溶质,这种情况才会比较明显。
