【求助】气相色谱基线噪音大
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC-2014岛津气相色谱仪,最近不知怎么了基线噪音特别大。有时都到几十伏,检测器也烧了,柱子也换了,所用气体也都换了。但效果不好,三期配比也都调了,衰减也调大了都不行请高手帮忙
  • huaibeijiayuan
    第1楼2009/08/10
    是不是色谱柱安装有的问题
  • 魅力星光
    第2楼2009/08/10
    1.进样针受污染。清洗进样针;做一次浓缩试验,载气线路可能也要清洗。
    2.色谱柱受污染。烘焙色谱住,限定时间1-2h。
    3.检测器不平衡。清洗检测器 ,通常噪音不是突然增大而是逐渐产生。
    4.污染或载气质量降低。使用高质量的载气或检查气体是否泄漏。一般在换载气钢瓶的时候会突然发生。
    5.柱子安装太过。可重新安装。
    6.载气流速不合适。重新设定流速。
    7.与MS、ECD、TCD连用时发生漏洞,查找并消除漏洞即可。
    8.检测器的灯或电子倍增管老化。
  • symmacros
    第3楼2009/08/11
    除上面版友提出的原因外,有没有电源或电磁干扰的问题?没点火时,基线噪音大吗?如果未点火时,噪音仍大,信号放大器可能有问题。再看看信号线或极化高压线有无松动等。
  • 美食城
    第4楼2009/08/12
    检出一下检测器部件是否有异常,特别是极化极的位置,如果位置不好基线噪音增大。
  • liudi20052006
    第5楼2009/12/12
    我单位的安捷伦气相最近也出现这样的情况,按3楼高手的方法试试。多谢
  • i03140103
    第6楼2010/04/20
    我们公司的GC-2014岛津气相色谱仪最近基线噪音也特别大。只开检测器,未点火,噪音也很大,难道是信号放大器有问题吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:除上面版友提出的原因外,有没有电源或电磁干扰的问题?没点火时,基线噪音大吗?如果未点火时,噪音仍大,信号放大器可能有问题。再看看信号线或极化高压线有无松动等。
  • 阿宝
    第7楼2010/04/20
    未点火,噪音也很大 这个有点夸张吧?不点火噪声有多大?上传个图看看先。
    i03140103(i03140103) 发表:我们公司的GC-2014岛津气相色谱仪最近基线噪音也特别大。只开检测器,未点火,噪音也很大,难道是信号放大器有问题吗?
  • 阿宝
    第8楼2010/04/20
    噪声大的原因:火焰大的时候有可能,检测器污染,柱子污染,逐个排除吧。
  • i03140103
    第9楼2010/04/21
    另外柱子换过了结果还是一样。
    阿宝(lpr20) 发表:未点火,噪音也很大 这个有点夸张吧?不点火噪声有多大?上传个图看看先。
  • lzhljd
    第10楼2010/04/21
    兄弟不知道你做曲线和样品时的信号值有多大,个人觉得噪音大小看实际样品需求了,相对而言。
    另外柱子换过了结果还是一样。
