气相色谱(GC)
老妖
第1楼2016/05/24
一般气相柱子 ,有个最大温度的限制, 分二种。一种是 程序升温限度 ,一个是等温限度。 上面的 Max Tem: 330/350℃, 应该是,程序升温的时候最高不能超过350度, 恒温的 时候最高不能超过330度 。。也就是说,柱子温度不能一直保持在330以上,可以偶偶到350度。
vensterlz
第2楼2016/05/24
程序升温不可超过较高的温度。恒温不可超过较低的温度。
dry2014
第3楼2016/05/24
谢谢您。但是恒温不可超过较低温度,多长时间叫恒温啊?
第4楼2016/05/24
谢谢您的解答。不过还有一个疑问,老化温度依据哪个温度确定呢?左边的柱子,工程师最高在270℃恒温1h
shan_ming
第5楼2016/05/24
最小的柱流失发生在300摄氏度
第6楼2016/05/24
您好,这句话有什么意义啊?
安平
第7楼2016/05/24
长时间恒温使用,最好用到300度。
第8楼2016/05/25
为了保证不产生柱流失,使用温度要低于300度。可延长柱子寿命
第9楼2016/05/25
高于该温度,柱流失加大,柱寿命缩短
雾非雾
第10楼2016/05/25
恒温就是一直用一个温度,不用程序升温的梯度。
