chengjingbao
第7楼2008/08/29
多谢指导!附件里面的看不懂啊,有没有实物的照片图啊?那样比较直观。
[/quote]
实物图不好发,因为全是管线,你一看头更晕,完全分不清哪跟哪。
我解释一下,空气的来源我分为四路,有箭头表示的,表示进气口,进口交叉图形为针阀控制;进气源有四个AE203A、AE203B、C、空气泵,均在左边;用一点,其余三点必须关闭。这是一张老图,最近我在泵源处,又加了一个气源;
空气供应四个分析间使用,图上显示了三间。左上为进气源分布;左下为一间;右上为一间,管线贴墙布线,一溜连接了三台色谱,没接色谱的,也有一方框,标明备用,表明此处,也可接色谱气源。
右下又是一个分析间,也可接三台,实际就连了一台,其余标明备用。
实际上,氢气、氮气、氩气的气源是随空气一路走的,只是进气源不在一处;
气源进总线处,我安装了一个稳压表,以稳定管线压力,不要迷信钢瓶的二次输出压表指示,它的稳定效果与稳定表远远不是一个精度。最好单独安装。
当然其它气源也是按此法办理。
图中有一栏传感器,哪是我作为吹扫气用的。与你无关。管线总长有500多米,阀门有80多个,仪器有40多台,所以无法给你图片解,看简略图,对照我的解释可能更好懂。希望你理解,不是不给你看,是怕你更糊涂。水平有限,好像很难解释清,我只是想给你提供一个思路。其实布线要领我已经讲了,就是顺势而为四个字,下面就是不显(眼)、不碍(事)、标记(明白)。
chengjingbao
第9楼2008/08/29
这是小活:1、绝对不可以用四氟管,还是用不锈管好。不然后期能忙死你;2、主管线应用6毫米管,到各仪器口时,再用三通分支路,然后变径成3毫米,在变径前加个针阀,对检维护会更好;
3、管线和连接件,每次在实际用量上,放宽40%,譬如:需要10个,就订14个;
4、阀件也要放宽一些,不然突然坏一个,难道色谱要停机;
5、气源配备最好一用一备,防止中断供应,可配置三通切换阀,切换使用。
6、气瓶摆放要固定,瓶链和瓶锁要配备;
7、氢、氧报警器还是要装的,不然审计就是P1,没法过关的。
今天就说这些。
