rainyunzhang
第9楼2009/08/12
我也曾一直被这个问题困扰着,因为同样是国家标物中心买的标准溶液,一般都是大于规格体积的(比如20mL/支,一般都多于20mL),但是好像就是农药的标准很奇怪,以前做实验的时候试过用1mL的胖肚吸管吸,但是就是吸不上来,所以现在就改为全部转移出来然后稀释了。也想过取0.5mL出来定容,但是实在是觉得不够用,因为农药单标一般都是100ug/mL,取0.5mL稀释到5mL,有一个问题就是如果我测10种以上的农药,那不容量瓶体积不就不够了吗?如果说通过继续减少体积的方法(比如取0.1或0.2mL出来),我想这样配制的标准储备液会不会浓度低了点?
