农残检测
猫
第1楼2009/08/11
条件应该没问题,换标准品试试看。
yyjheb_2005
第2楼2009/08/11
我用的是新打开的标液,应该没问题吧。我进0.5p时都只在DDD位置出峰
我在故我思
第3楼2009/08/11
楼主,你好!您说的情况很有可能是p,p'-DDT在进样口分解了(p,p'-DDT标准溶液在保存过程中一般不会降解),您可以将进样口清洗、硅烷化一下。具体的可以参考EPA525.2部分关于降解的说明。
第4楼2009/08/11
您好,请问如何清洗进样口,我前不久刚换了衬管和进样垫
第5楼2009/08/11
op-ddt跟pp-ddd容易重叠,检查一下是不是
第6楼2009/08/11
楼主,你好!您可以先用p,p'-DDT的单标进样看看是否是降解了,然后再进行下一步的操作。
YIQIFENXI
第7楼2009/08/12
這個應該先用單標進行測定的。
