气相色谱(GC)
往往外
第1楼2009/10/27
所谓的分流比是,分流掉的载气与柱流量的比值。而载气的总流量=分流掉的载气+柱流量+隔垫吹扫气流量。增大总流量,并不能改变分流比。不知你用的什么工作站,分流比这东西在工作站中能设置的啊!!
dongatur
第2楼2009/10/27
,我的GC比较老,不能通过软件控制分流比。只能手动调节,通过测量来计算分流比。既然总流量跟分流比没关系,那应该怎么调节呢?
阿宝
第3楼2009/10/27
首先明确一点,你增加载气总流量没有意义。应该是调节分流阀,增加分流的流量,通常工作站都可以设置的,如果不是电磁阀控制,也应该是针型阀手动控制。
symmacros
第4楼2009/10/27
HP5890为老仪器,一般无电子调压装置(EPC)来调节分流出口流量。需手动。1. 如果进样口带EPC,在仪器版面或工作站上按需要设置柱压,调节总流量阀(total flow)的大小,用皂膜流量计测分流出口(inlet vent)流量,用柱流量和总流量计算分流比。2. 如果进样口不带EPC,手动设置柱压(column head pressure,调节总流量阀(total flow)的大小,用皂膜流量计测分流出口(inlet vent)流量,用柱流量和总流量计算分流比。
第5楼2009/10/28
谢谢回复!我正试着调节总流量的大小,希望能达到自己希望的分流率。
美食城
第6楼2009/10/28
应该可以通过调节分流阀调整分流的大小。
雾非雾
第7楼2009/10/28
手动要一点点地调,很麻烦的,看工程师调过。
