【讨论】纯化水和超纯水的区别
  • 魅力星光
    2009/08/11
水质检测
  • 纯化水和超纯水有什么区别呢?谁更好呢?
  • 今明后
    第1楼2009/08/11
    个人理解:纯化水是一个操作或泛指净化水;
    超纯水是指电阻率在18以上的净化水(当然还有其他指标)。
    kikiaa 发表:纯化水和超纯水有什么区别呢?谁更好呢?
  • roland2008
    第2楼2009/08/11
    超纯水的各项指标应严于纯化水
  • chemistryren
    第3楼2009/08/11
    只知道超纯水,什么是纯化水?有这种叫法吗?
  • zhengjb444
    第4楼2009/08/13
    纯化水主要来自于国家药典:主要针对的是药品生产等用水(可以查阅药典2005),超纯水标准应该叫纯水,是在目前超纯水行业里面的一个约定俗称,为了特别强调超过实验室一级用水水质以上的情况而叫的超纯水,超纯水值在线电阻值大于10M以上的纯水
  • 魅力星光
    第5楼2009/08/13
    纯化水有什么指标?
    roland2008 发表:超纯水的各项指标应严于纯化水
  • 魅力星光
    第6楼2009/08/13
    超纯水是指电阻率在18以上的净化水(当然还有其他指标)。[/div]
    关于纯化水,4楼是正解,可还是不知道它的区别...(例如纯化水和超纯水/去离子水能互用吗?)
    chemistryren 发表:只知道超纯水,什么是纯化水?有这种叫法吗?
  • shetingting
    第7楼2009/08/13
    你可以看看中国药典2005版二部附录,里面很详细的讲了纯化水的指标。
    好像纯化水一般就是自来水经过离子交换还是反渗漏法得到的水,超纯水的要求要高很多。好像二次蒸馏水可以叫超纯水吧。
    kikiaa 发表:纯化水有什么指标?
  • 今明后
    第8楼2009/08/13
    如果源于药典,那可能会考虑热原的检测。
    shetingting 发表:你可以看看中国药典2005版二部附录,里面很详细的讲了纯化水的指标。
  • 魅力星光
    第9楼2009/08/14
    那纯化水和超纯水是检测指标不一样,超纯水比纯化水要求更高?
  • 今明后
    第10楼2009/08/14
    我觉得无所谓高低之分。
    kikiaa 发表:那纯化水和超纯水是检测指标不一样,超纯水比纯化水要求更高?
