立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【有奖讨论】你知道液相色谱的调节比例电磁阀为什么响吗?有什么规律吗?
老多_小多
2009/08/11
私聊
调节阀的主要噪音源是:阀部件的机械振动和流体噪音,而流体噪音包括流体动力噪音和空气动力噪音两类。
机械噪音
阀门部件的振动是由于阀体内不规则的压力波动和(或)流体冲击可动的或活动零件所引起的。由于机械振动所引起的最通常的噪音源是阀芯相对于导向表面的横向移动。这种类型的振动所产生的噪音,其频率一般小于1500赫兹,而且常常显示出一种金属的响声。对于阀芯和(或)导向表面所遭受到的物理损坏的关注胜过对发生噪音的关注。
在早期,调节阀通常使用圆筒薄壁窗口型阀芯,阀芯的圆筒形侧缘进入浇铸或车削的流通口。这种圆筒形侧缘使阀芯在阀体的流通口中导向。圆筒形侧缘和阀体导向装置之间的间隙比较大,使得这种结构对振动相当敏感。当把这种侧缘导向改变为连结阀芯一端或两端的杆部导向时,这种振动情况得到了改善。阀芯的杆部是通过牢固地固定在阀体的上阀盖和下阀盖中的衬套来导向的。对于正常不好使用的阀门,更进一步的改进办法就是增大这种导杆直径和尽可能减少间隙。今天的标准调节阀或多或少是以套筒导向为特色。在这种结构中,一个包含有流通口的套筒部件牢固地固定在阀体上,而且可拆卸的阀芯在它的内径中紧密地导向。图4表示三种类型的这种结构。由于阀内件设计改进的结果,使阀芯横向移动所引起的振动问题减到最小。
第二个机械振动噪音源是阀门部件在其固有频率下共振。阀门部件的共振振动产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。这种类型的振动产生高能级的应力,最后会导致振动的零部件因疲劳而损坏。对固有频率振动敏感的阀门部件是柱塞式阀芯、圆筒形薄壁窗口型阀芯及柔性部件例如球阀的金属密封环。
总的说来,噪音是阀门部件机械振动的副产品,这种噪音:
1、是不可能预测的;
2、相对于可能出现的机械结构损坏,它是次要的;
3、甚至可以认为这是有利的,这意味着它预报了可能存在着产生阀门故障的工况;
4、通过改进阀门的结构可以消除其大部分。
流体动力噪音
控制液体的调节阀可能是主要的噪音源。可以把流动噪音看作为流体动力噪音,而且可以按照具体的流动类别或当时产生的特点来分类。通常可以把液体流动分为三类:
1、无气蚀的
2、气蚀的
3、闪蒸的
无气蚀的液体流动一般产生很低的环境噪音级。通常认为,产生噪音的机械过程是流体湍流速度波动的函数,通常把湍流波动看作为“雷诺应力”或湍流动量。在调节阀中出现高强度湍流是由于缩流处的面积突然收缩,缩流处下游处的流速迅速减低的结果。
现场经验证实这种试验结果,从无气蚀的液体应用中产生的噪音很小,一般可以不予考虑。图5表示一种有代表性的流体动力噪音特性,它是阀门前后的压降(△P)与阀门入口压力(P1,磅/英寸2绝压)减去蒸气压力(Pv,磅/英寸2绝压)的比值的函数。
气蚀是主要的流体动力噪音源。这种噪音是由于在气蚀过程中形成的汽泡破裂所引起的。在控制液体的调节阀中,无论是当阀门的下游静压大于蒸气压还是当阀门中某点的局部静压小于或等于液体蒸气压都会出现气蚀现象。低的局部静压力可能是导致产生高速和(或)强烈湍流的结果。
图6表示在产生气蚀的情况下流体压力分布与沿流体流动距离的关系。气泡在最小静压力区域内形成,而随后,汽泡在进入较高的区域时被挤压破裂。由气蚀作用产生子的噪音具有很宽的频率范围,因而常常把这种噪音描述为格格声,它与流体中包含有砂石发出的声音相似。
气蚀作用对于限制气蚀流体的固体表面会产生严重的破坏作用。一般说来,由气蚀所产生的噪音是次要的。图7表示了由于气蚀磨损所引起的表面损坏情况。
闪蒸是当节流元件前后的差压大于入口的绝对静压力和节流元件前蒸气压力之间的差压即△P>P1—Pv时,在液体流动中出现的一种现象。其结果,流动的流体是
气相
和
液相
的混合物。控制闪蒸流体的阀门所产生的噪音是两相流体的减速和膨胀的结果。
空气动力噪音
空气动力噪音是调节阀的主要噪音源。空气动力噪音是流动气流所产生的噪音,即在没有振动边界或其它外部能源的流体的相互作用下产生的噪音。
空气动力噪音是雷诺应力或剪切力的一种结果,雷诺应力或剪切力是由于减速、膨胀或冲击的结果在流动的流体中产生的。调节阀中产生噪音的主要区域是在紧*缩流处下游的恢复区,此处的流动状态是物相混乱、完全没有规则和不连续的,具有强烈的湍流和混合作用。
分
该帖子已被
版主-儒雅凤
加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享。
相关话题
【求助】关于 waters 486 显示fail 402 的问题,请求高人指点。
【转帖】如何正确选择保护柱
3
【分享】HPLC日常维护办法之四:基线的各种问题
4
【原创】循环制备液相色谱
【求助】求教关于检测方法验证中的线性验证的问题。
+关注
私聊
青林
第1楼
2010/03/22
学习了,有没有调节阀的相关视频呢?好期待!
发表回复
+关注
私聊
lr2008_ongi
第2楼
2010/03/22
还没有拆过比例阀,学习了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
更换流动向后压力不稳定
已应助
2021/09/07
【求助】求齐墩果酸HPLC色谱图
2007/12/26
有做偶氮染料检测的吗,请教一个问题
2006/12/06
【求助】对定量有影响吗?
2010/06/02
【实战宝典】分析三七含量时分离度达不到药典要求该如何解决?
分享
2021/03/23
【求助】日立液相色谱和岛津液相色谱那个好
2008/03/17
【讨论】色谱信号减小了10倍多,WHY?
2008/09/29
液相色谱为什么不像GC那样直接用进样针进样?
已应助
2021/10/11
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】你们的碳硫仪经常出问题吗?
2009/08/11
【讨论】关于GB18582-2008内墙涂料VOC的一些疑问
2009/08/11
【讨论】电子衍射确定晶格常数时的细节问题
2009/08/11
【求助】亚磷酸二甲酯的气相检测
2009/08/11
【原创】试验操作请教各位高才
2009/08/11
【讨论】平氏粘度计的直径和常数有关系吗?是不是直径一定时,常数就有个范围?
2009/08/11
【讨论】抽风橱对着门口合理吗
2009/08/11
【原创】粗蛋白测量方法
2009/08/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
