气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/09
这还要看原先分离率,如果原来就勉强,则可能就不行。原先的参数也要修改。选择柱长和柱径都是要看分离率的,特别是柱长!
caoyured
第2楼2009/12/09
柱长会影响柱子的分离效果
汉痞
第3楼2009/12/09
参数这些都肯定要变,关键是看这个新柱子的柱效有多少!
wengguiping
第4楼2009/12/09
色谱柱的长短对分离有影响
mozuan
第5楼2009/12/10
柱子内径变没变,只能试一下,载气速度低点,柱温降低,也许行
阿宝
第6楼2009/12/10
柱子变短了不能保证原来分离的组分还能分开!
wm9901
第7楼2009/12/10
柱子的长短对分离的影响比较大吧。
毛毛
第8楼2009/12/10
会影响柱子的分离效果但是还要考虑其他因素
wujg8
第9楼2009/12/11
相同固定相,柱效是与柱长相关的
sophaloki
第10楼2009/12/11
一般来说柱子越长,可能柱效会较高的。现在的短了,当然可以通过载气,柱温等提高柱效,提高分离效果,但是如果这样都不能达到理想的分离效果的化,那就只有换成长点的柱子了。
