气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/08/12
几米柱子?载气一般都设置在1-2之间就可以了
symmacros
第2楼2009/08/12
对0.1mm的细柱子,载气流量从0.2-1ml/min不等,快速分析时甚至到3-4ml/min.关键取决于您想怎样用。一般常规估计0.2-0.5,您有快速响应的检测器和能保持较高柱压力的仪器,要想快速分析,您就可以用较高的流速。也可用程序升压来改变柱压。另外注意柱子的最高承受压力。以上供参考。
阿宝
第3楼2009/08/12
楼主,给你上传一个图片,看看结果如何?
lixiaolanbaobao
第4楼2009/08/13
我们是DB-5HT15*0.25*0.1的柱子,载气流量设为1.0,PE的工程师还说要设为1.5.不知道你们觉得呢?会不会过载啊?
第5楼2009/08/13
0.25mm的柱子使用1或1.5的流速都无问题,甚至2以上也无问题。过载只和进样量(包括分流比)有关。
jiasheng
第6楼2014/09/22
您好,如果使用15米的柱子内径0.25mm,柱子流量想设置成0.6ml/min,可是压力又下降,仪器提示错误,压力过低。请问如何解决。
