【求助】发帖子不知道word里的图片怎么弄进来
离子色谱(IC)
  • 如题,请教
  • agnz1106
    第1楼2009/08/12
    方法1.
    Word上的图片,选择,复制,打开画图,粘贴到画图中,另存为.bmp文件,关闭.
    找到刚保存的.bmp文件,右键打开方式ACDSee,即可
    方法2.
    在Word文档中对图片进行"复制",再到photoshop中进行"粘贴",接着保存即可
    方法3
    直接用系统自带的画图工具,复制后粘贴
  • 该帖子已被版主-Randy加2积分,加2经验;加分理由:及时应助
  • xmuaupt
    第2楼2009/08/12
    如2楼!
    还有一招就是,用抓图工具,打开word后,直接抓。
    没有抓图工具也行。用windows自带的,按pr Scrn键抓图,然后粘贴到画图板上。
  • lambdasci
    第3楼2009/08/12
    把word文档另存为网页格式(*.htm;*.html),然后在自带的文件夹中就有要找的图片了。
  • jolin19882003
    第4楼2009/08/12
    可将WORD里面的图片复制到桌面上 在每次你发帖的时候 "文章正文"上面的一行 字体旁边有一个图片的标志 点击它 浏览桌面 选择你要发的图片就可以了
  • 雾非雾
    第5楼2009/08/12
    不用,只要选中WORD上的图片,复制,然后在桌面点一下非WORD的图标(防止产生文档片段),然后在桌面空白处右键菜单选粘贴即可,之后图片就放在桌面上了,接着系统问是否添加到Active desktop?选否就行了。
  • kalooer
    第6楼2009/08/13
    点完之后桌面上什么也没有啊?
    mcds 发表:不用,只要选中WORD上的图片,复制,然后在桌面点一下非WORD的图标(防止产生文档片段),然后在桌面空白处右键菜单选粘贴即可,之后图片就放在桌面上了,接着系统问是否添加到Active desktop?选否就行了。
  • kalooer
    第7楼2009/08/13
    还是不明白,做完后还是传不上来啊,只能在桌面上打开看啊
    agnz1106 发表:方法1.
    方法2.
    方法3
    直接用系统自带的画图工具,复制后粘贴
  • 阳线
    第8楼2009/08/13
    打开bmp文件,另存为jpg格式,以附件的形式在帖子里上传就可以看到了。
    kalooer 发表:还是不明白,做完后还是传不上来啊,只能在桌面上打开看啊
  • huaibeijiayuan
    第9楼2009/08/13
    将word中的图片转为jpg格式后保存于文件夹中,然后发新帖,填写相关的主题、标题颜色、发帖位置、类型、在文章正文中输入你想说的内容,如果想让图片在你说的文字下方就先输入想说的文章,然后回车另起一行,在附件名称中输入你想上传图片的名称,点击【浏览】,找到你想上传的图片,再点击【上传】
    如果在你的文字下方出现一个链接就表示已经上传成功,最后点击【确定】ok
  • kalooer
    第10楼2009/08/14
    多谢楼上诸位的悉心耐心的指导,我终于明白了,谢谢
