离子色谱标线是多久绘制一次呢?
  • pengf_huo灬
    2021/12/15
离子色谱(IC)
  • 1. 如果我只想测某几种阴离子,如NO3-和NO2-,那在作标线的时候是不是只需要加入这2个物质即可?
    2. 离子色谱的标线一般需要是多久绘制一次呢?
    感谢!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/15
    这要看你实验室条件和要求!按规定每次都要做标准系列,但实际的话实验室条件、试剂、流动相不变的情况下三个月做一次即可!
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/15
    2.离子色谱重现性一般受淋洗液浓度及流速的影响较大,泵压小幅度变动时正常的,若出现大幅度变化就是管路有堵塞或漏气现象。一般使用淋洗液自动发生器是不需要每天做标曲的,因为淋洗液自动发生器制造的在线淋洗液实际浓度变化不大,但是如果使用的是自配的淋洗液最好是每天重做标曲,但是如果能够保证淋洗瓶密封,以及室内温度合适的情况下,也可以两三天使用一条标曲,但是需要每天代入校正点,以防止出现意外情况,造成定量不准确。重要的是在更换淋洗液的情况下,必须重新做标曲。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/15
    这样做最好,如果不嫌麻烦每个单标做标曲更好
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/12/15
    1.用混标做曲线最大的优势是一次可做所有组分的标曲,简单,但是可能会存在干扰的可能,可能定量不如单标精确,但是一般结果差别不大
  • Ins_a94ab83f
    第5楼2021/12/15
    与做标曲的试剂批次不变的情况下三个月。
  • timesriver
    第6楼2021/12/15
    一般清洗抑制器或者管路就需要重新做曲线了。
  • Ins_4bb91412
    第7楼2021/12/15
    我们是两个月做一次,然后每天做一个既定浓度的check,核验一下
  • chien_2007
    第9楼2021/12/15
    最多3月,然后每次用时来个曲线校核
  • ztyzb
    第10楼2021/12/15
    1、是的;
    2、了解楼主之前的帖子是环保检测相关的,如果对外出具数据的话根据生态环境监测技术规范(如下图HJ 91.1)是每次实验都需要先绘制标准曲线,如果仅作为内部数据使用的话可以不受此限制,但为了保证数据准确还是建议参照规范要求。
