老兵
第5楼2009/08/16
我所收集的有关固定源和无组织排放源监测标准、方法和参考资料如下:
一、环境质量与污染物排放标准(现行有效部分)
1. GB 3095-1996 环境空气质量标准
2. GB/T 18883-2002 室内空气质量标准A
3. GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值
4. GB 4915-2004 水泥厂大气污染物排放标准
5. GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准
6. GB 9137-88 保护农作物的大气污染物最高允许浓度
7. GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准
8. GB 13271-91 锅炉大气污染物排放标准
9. GB13801-92燃油式火化机污染物排放限值及监测方法*
10. GB 14554-93 恶臭污染物排放标准
11. GB 16171-1996 炼焦炉大气污染物排放标准
12. GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
13. GB 16889-1997生活垃圾填埋污染控制标准
14. GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准
15. GB18484-2001危险废物焚烧污染控制标准
16. GB 18485-2001生活垃圾焚烧污染控制标准
17. GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准(涉及到废气)
18. GB/T 19773-2002 医疗废弃物焚烧环境卫生标准
二、固定源、无组织排放大气污染物监测方法(现行有效部分)
1. GB 4920-85 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法
2. GB4921-85 工业废气耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法
3. GB 9801-86 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法
4. GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法
5. GB 8969-88 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法
6. GB 8970-88 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法
7. GB 12301-90 船仓内非危险货物产生有害气体的检测方法
8. GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法
9. GB/T 13906-92 空气质量 氮氧化物的测定
10.GB/T 14668-93 空气质量 氨的测定 钠氏试剂比色法
11.GB/T 14675-93 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
12.GB/T 14676-93 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法
13.GB/T 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法
14.GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
15. GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
16.GB/T 14680-93 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法
17. GB/T 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
18. GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺比色法
19. GB/T 15264-94 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法
20. GB/T 15433-1995 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸•氟离子选择电极法
21. GB/T 15434-1995环境空气 氟化物质量浓度的测定 滤膜•氟离子选择电极法
22. GB/T 15436-1995 环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法
23. GB/T 15439-1995 环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法
24. GB/T 16157-1996 固定源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
25. GB/T 11653-2000除尘机组技术性能及测试方法
26. GB/T 13931-2002电除尘器性能测试方法
27. HJ/T 27-1999 固定源排气中氯化氢的测定 硫氢酸汞光度法
28. HJ/T 28-1999 固定源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
29. HJ/T 29-1999 固定源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼光度法
30. HJ/T 30-1999 固定源排气中氯气的测定 甲基橙光度法
31. HJ/T 31-1999 固定源排气中光气的测定 苯胺紫外光度法
32. HJ/T 32-1999 固定源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林光度法
33. HJ/T 33-1999固定源排气中甲醇的测定 气相色谱法
34. HJ/T 34-1999 固定源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法
35. HJ/T 36-1999 固定源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法
36. HJ/T 37-1999固定源排气中丙烯睛的测定 气相色谱法
37. HJ/T 38-1999 固定源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
38. HJ/T 39-1999固定源排气中氯苯类的测定 气相色谱法
39. HJ/T 40-1999 固定源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法
40. HJ/T 41-1999 固定源排气中石棉尘的测定 镜检法
41. HJ/T 42-1999 固定源排气中氮氧化物的测定 紫外法
42. HJ/T 43-1999 固定源排气中氮氧化物的测定 盐酸奈乙二胺光度法
43. HJ/T 44-1999 固定源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法
44. HJ/T 45-1999 固定源排气中沥青烟的测定 重量法
45. HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
46. HJ/T 56-2000 固定源排气中二氧化硫的的测定 碘量法
47. HJ/T 57-2000 固定源排气中二氧化硫的测定 电位电解法
48. HJ/T 63.1-2001 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
49. HJ/T 63.2-2001 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
50. HJ/T 63.3-2001 大气固定污染源 镍的测定 丁二酮圬-正丁醇萃取分光光度法
51. HJ/T 64.1-2001 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
53. HJ/T 64.2-2001 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
53. HJ/T 64.3-2001 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法
54. HJ/T 65-2001 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
55. HJ/T 66-2001 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
56. HJ/T 67-2001 大气固定污染源 氟化合物的测定 离子选择电极法
57. HJ/T 68-2001 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法
58. HJ/T 69-2001 燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法-物料衡算法(试行)
59. HJ/T74-200多氯代二苯并二恶英和多氯代二苯并呋喃的测定 同位素稀释高分辩毛细管气相色谱/高分辨质谱法
60. HJ/T75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)
61.HJ/T76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法
62.HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范
63. HJ/T373-2007固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)
64.HJ/T398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
65.GB/T21508-2008燃煤烟气脱硫设备性能测试方法
66.GB/T 3840-91 制定地方大气污染物排放标准的技术方法
三、有关煤质分析方法标准(现行有效部分)
1.GB/T212-2008煤的工业分析方法
2.GB/T213-2008煤的发热量测定方法
3.GB/T 215-2003煤中各种形态硫的测定方法
4. GB 474-1996 煤样的制备方法
5. GB/T 18666—2002商品煤质量抽查和验收方法
6. GB/T19222-2003煤岩样品采取方法
7. GB/T214-2007 煤中全硫的测定方法
老兵
第6楼2009/08/16
续上
四、污染治理设备与测试仪器技术条件要求或检定规程(现行有效部分)
1. HJ/T 18-1996 小型焚烧炉
2. GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范
3. JJG395-1997定碳定硫分析仪检定规程
4. HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件
5. HJ/T 47-1999 烟气采样器技术条件
6. HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件
7. JJG968-2002 烟气分析仪
8.JJG680-2007烟尘采样器
9.HJ/T 62-2001 饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范
10. HJ/T 76-2001固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
11. CJJ 90-2002 生活垃圾焚烧处理工程技术规范
12. GB 19218-2003医疗废物焚烧炉技术要求
13.HJ/T 176-2005 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范
14.HJ/T 177-2005 医疗废物集中焚烧处置工程技术规范
五、国家环保总局相关标准解释及行业技术规定
1. 环科发[1997]107号《关于炼厂大气污染物排放执行标准的复函》
2. 环发[2000]38号关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知
3. 环函[2000]202号《关于执行水泥厂大气污染物排放标准有关问题的复函》
4. 环函[2000]319号《关于执行锅炉大气污染物排放标准》问题的复函》(不适用)
5. 环函[2000]426号《关于执行锅炉大气污染物排放标准》有关问题的复函(广东)》
6. 环函[2000]509号《关于执行大气污染物排放标准有关问题的复函》(不适用)
7. 环函[2001]114号《关于殡仪馆建设中大气污染物执行排放标准问题的复函》
8. 环函[2001]254号《关于执行《工业炉窑大气污染物排放标准》有关问题的复函》
9. 环函[2002]65号《关于烟气黑度监测方法标准问题的复函》
10. 环函[2002]88号《关于青岛德固萨化学有限公司锅炉排放污染物适用标准问题的复函》
11. 环函[2002]131号《关于垃圾焚烧发电锅炉大气污染物排放标准有关问题的复函》
12. 环函[2003]59号《关于饮食业油烟快速监测方法问题的复函》
13. 环函[2003]301号《关于焦化项目竣工验收中有组织大气排放适用标准问题的复函》
14. 环函[2002]327号关于锅炉烟气在线监测数据有效性问题的复函
15. 环函〔2004〕146号《关于珍珠岩生产企业粉尘排放适用标准问题的复函》
16. 环函[2004]273号《关于建设项目竣工环境保护验收监测中的氮氧化物排放浓度计算方法的复函》
17. 国家环保总局,《空气和废气监测分析方法》(第四版),2003年
18. 中国环境监测总站《空气和废气监测质量保证技术规定》(试行),1997年
19. 总站统字[2004]137附件1:全国污染源氮氧化物监测工作方案
20. 总站统字[2004]137附件2:固定源氮氧化物监测技术要求(暂行)
21.环函〔2007〕281号关于执行《恶臭污染物排放标准》问题的复函
22.环函[2008]22号关于执行火电厂大气污染物排放和监测标准有关问题的复函
六、其它参考文献
1. 吴鹏鸣等,《环境空气监测质量保证手册》,中国环境科学出版社,1989年
2. 于正然等,《烟尘烟气测试实用技术》,中国环境科学出版社,1990年
3. 何兆德等,《锅炉(窑)运行管理及测试技术实用手册》,中国环境科学出版社,1993年
4. 大气固定源的采样和分析编委会编《大气固定源的采样和分析》(中国环境科学出版社,1993年
5. 程胜高等,《固定污染源排气实用监测方法与技术》,中国环境科学出版社,1997年
6. 王玉彬编,《大气环境工程师实用手册》,中国环境科学出版社,2003年
7. DB44/27—2001《大气污染物排放限值》
8. DB11/ 237-2004《冶金、建材行业及其它工业炉窑大气污染物排放标准》
9. DB37/ 532-2005《水泥工业大气污染物排放标准》
