老化验工
第3楼2009/08/13
片碱是氢氧化钠吧,木钙是阴离子表面活性剂木质素纤维素磺酸钙,这个混合物溶液中,主要生成氢氧化钙沉淀,因为氢氧化钙是微溶性的,当满足
[Ca2+][OH-]2>Ksp(Ca(OH)2)
就产生了氢氧化钙白色沉淀,如果沉淀染棕黄色,那是木钙吸附了氢氧化钙的原因,因为后者是大分子表面活性剂易附着在沉淀表面,乙二醇的存在,会降低沉淀的溶解度,使氢氧化钙更易沉淀。下面两个常识性实验可能对理解你这个现象有帮助:
(1)阳离子定性分析中的两酸两碱系统中,为了使硫酸钙沉淀完全,可加入等体积的乙醇(与乙二醇降低氢氧化钙沉淀溶解度相似)
(2)在易溶性的氯化钡溶液中加入氢氧化钠,立即产生氢氧化钡白色沉淀,虽然它是可溶的,但溶解度并不大,大量氢氧根和钡离子存在,导致氢氧化钡沉淀出来(换成氢氧化钙更容易了)。
