气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/08/12
什么样品?有色谱图么?
lyl182523098
第2楼2009/08/12
我以前就做过用甲醇和乙腈的,也是分流与不分流,峰形还是蛮好的,没有你说的那种现象啊
第3楼2009/08/12
changtian
第4楼2009/08/12
样品是氯苯类,沸点在130度到200多度。仪器是6890,检测器FID。如果用分流不分流进样口的话,进1微升就会出现图中的情况。你们以前用的都是什么条件啊,能否讨论讨论?
lxj1206
第5楼2009/08/13
从谱图看应该是柱子过载了,减小进样量或换根厚液膜的柱子试试
第6楼2009/08/13
但是我用乙酸乙酯或甲苯为溶剂,其他条件完全相同的情况下,就不会出现前伸峰。是否甲醇不适合做非极性样品的溶剂呢?
tengy1973
第7楼2009/08/15
是否可以提高柱温试试?
guohua
第8楼2009/08/16
用脉冲不分流进样方式看看。
ronald_wl
第9楼2009/08/17
用甲醇做溶剂应该没问题的。
第10楼2009/08/17
用脉冲不分流,脉冲压力200kpa,0.5min。起始炉温35度,还是分叉啊。是不是针对非极性化合物时,溶剂要选择非极性?大家用甲醇或乙腈为溶剂都是什么情况下用的?
