这个解释详尽...
都能用的...
只是没有必要...
zlhuang0132 发表:不同厚度的比色皿都是可以用的。只要仪器上有不同规格的架子,就可以使用不同的比色皿。不过在选用不同厚度的比色皿时,要注意,厚皿的吸光度高,理论上3cm的A是1cm的A的3倍。而在测量时,为了降低仪器测量误差,通常建议将试液和标液的A控制在0.2-0.8之间,太低和太高的A都存在较高的仪器测量误差。应根据你配制的标、试液的吸光度值范围来选择适合的比色皿厚度,当然也可以调整称样量,使溶液浓度提高或降低来“迁就”某比色皿厚度。(前提是在溶液的浓度内,A与C呈线性关系)
