紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2009/03/08
请楼主具体说说操作过程
clg540
第2楼2009/03/08
是这样的.空白实验不加样品溶液,加入其他的试剂与分析样品溶液是一样的.试剂的先后循序是这样的:氨水+稀硫酸+显色剂+草酸硫酸混合溶液+还原剂 放置一段时间移入比色皿进行比色.所的的吸光度减区空白实验的就是样品溶液的.不知道这样做有没有什么问题?还请各位高手指教!
hulingyan
第3楼2009/08/01
你的样品需先用氢氟酸打开,硼酸络合后,再调pH1.1—1.2,然后加你所说的试剂。
sy2007
第4楼2009/08/09
你所用的去离子水必须合格 GB6682-92规定的要求
zjj230
第5楼2009/08/09
学习中.....
