ldgfive
第1楼2009/08/13
vwuvwu
第5楼2009/08/20
自己用Pb标准储备液配制了5个不同浓度的标液,测出来的数可以和仪器自动稀释出来的那5个点相对应。
空白用1%硝酸测的吸光度是0.006abs。
用样品走一次灰化原子化的程序,灰化温度是350~800度每隔50度做一次,结果显示样品吸光度在0.012~0.013abs之间,相差很小,而在800度时背景值最小,所以选用800度。原子化温度选择在1200~1500度每隔100度做一次,在1400度读数最高。
现在我把主标准浓度配成10ng/ml,做1、2、4、6、8这几个点能达到0.999以上了。另外就是样品+标液的读数比单独标液的读数要小,做过很多次都有这种现象,现在回收率只能做到70%左右,微波消解是安东帕的Multiwave3000。
chemistryren
第8楼2009/08/31
这很正常。打个比方,你的样品是10PPB的,加标量开始时只加1PPB。那么理论值测出来应该是11PPB,假设你测的是10.5PPB,看起来与11差得并不多,但其实你的回收率只有50%。而一旦你加大加标量,极端点,假如你加了1PPM,即1000PPB/那么理论测的应该是1010PPB,如果你测的结果是1000PPB,看上去差了10PPB,但回收率仍有99%。或者说你此时要使得回收率是50%,那测的结果得是510PPB,但一般情况下不可能会差那么多。所以显而易见,加标量太大或太小都是不合理的。与样品量越接近越好。
