fangrui-li
第3楼2009/08/13
可以测试啊。你们是用什么方法测试;我司有款设备测试可满足。原理如下:
仪器根据经典的阿基米德原理; 物理学中关于力学的一条基本原理。浸在液体里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力。一般液体测试时直接读取数据,固体测试情况下,仪器使用纯水做为测试介质,首先取一块被测固定体在中空气中称量下其重量。此数据记录下然后清零,再将其小心缓慢地浸入水中,此时显示屏上所显示的数值(所受到的浮力),即为固体的总体积。此时固体在空气中重量除以体积(总体积减去一),即为固体的比重。
