噪声/辐射等检测
环保得忍着等春天
第6楼2009/08/13
现场检测仪器?要是多了,给我一套,想要那些便携的。
名字长了容易引起注意
第7楼2009/08/13
便携式PH计,这个有两根探头,一根是温度探头,一根是玻璃电极,温度探头是温度补偿使用的。使用起来非常方便
第8楼2009/08/13
采样品
太白金星
第9楼2009/08/13
都是使用过的。
第10楼2009/08/13
大气采样器,可以同时采集颗粒物和二氧化硫、氮氧化物或者其他可以通过多空波板采样瓶采集的气体,我们经常用这个来帮人家采甲醛
第11楼2009/08/13
林格曼浓度图,这个使用很简单,站在目测的地方将浓度图树立好,然后比较得出浓度级别
第12楼2009/08/13
流速流量计
第13楼2009/08/13
气体分析仪,这玩意只使用过一次,感觉不是很好用,完全依赖那么一点点大的探头。并且探头的有效期只有一年,也就是说一年就要换一次,汗,需要好多钱
第14楼2009/08/13
气体检测管,使用方法是将两头切开,然后用抽气桶抽气,等待一段时间,颜色会有变化,然后按照刻度上的数值读数即可
第15楼2009/08/13
气体检测箱
