yuan_log
第1楼2009/08/13
不是甲醇,是水的问题了。高水自然高压了,呵呵。90不算高,还好了。
prefers
第2楼2009/08/13
甲醇/水的黏度要远大于乙腈/水的,这也是乙腈的一个很大的优点.不同试剂,黏度都是不同的,当然尽量选黏度小的,这样压力也小.
小卢
第3楼2009/08/13
除了1、2楼的说法外,还有就是你的柱子的型号是否适合于用乙腈或甲醇.
老多_小多
第4楼2009/08/13
确实是这样的
benbenzuo
第5楼2009/08/14
安捷伦的C18 柱应该都适用吧?
第6楼2009/08/14
请问换不同流动相,是不是直接进到柱子里就行了?还是需要过渡一下呢?
richies
第7楼2009/08/14
首先,乙腈的黏度远小于甲醇,同比例的乙腈/水溶液压力肯定小于甲醇/水其次,甲醇/水60:40的压力就要比70:30高出不少,甲醇/水,越接近1:1压力就越高
