老多_小多
第1楼2009/08/13
你不是已经有公式了吗
第2楼2009/08/13
标准曲线计算回归方程,然后就可以计算你测定的浓度
chengaopan
第3楼2009/08/13
我现在是不知道怎么确定萃取后的浓度,如果做标准曲线,纵坐标是待测物峰面积还是他与内标物峰面积的比?能不能具体说一下
第4楼2009/08/13
你是内标来计算还是用待测物来计算
第5楼2009/08/13
我计算待测物的富集因子,但是我手动进样误差很大,只做待测物的标准曲线误差太大了,您能不能说一下具体怎么做,哪种方法都行?
第6楼2009/08/13
计算待测物的富集因子,就只能待测物来计算,标准曲线误差太大,肯定富集因子也误差大。萃取后的浓度除以萃取前的浓度不就行吗?浓度就用线性计算,误差大就没办法了
