透射电镜(TEM)
jackyzhao
第1楼2009/08/13
你的问题跟电镜烘烤无关吧?
天黑请闭眼
第2楼2009/08/13
还是漏气的问题,打电话问问工程师吧,预抽能到正常值,放进去反而漏气,就是样品杆和测角台的问题吧。
tygk98
第3楼2009/08/13
前两个星期也出现过同样的问题,烘烤电镜后就正常了。这次不知为什么却不行了。
第4楼2009/08/13
正在与工程师取得联系。
liveorevil
第5楼2009/08/13
肯定是漏气 和烘烤无关 看看样品杆上的密封圈有没有问题 找下工程师吧
第6楼2009/08/13
O圈也没动过,不可能突然就漏气了。我觉得还是气阀有问题。
第7楼2009/08/13
在样品杆没往里插之前样品室和镜筒是分离的,真空没问题,插进去后阀打开由o圈负责密封,真空不行了,那很可能是样品台拿一块的问题吧。o圈老化,划伤或者有纤维黏附都可以导致漏气。另建议把那些p1p2什么的泵 说一下是在哪个部分~不一样的电镜会不一样吧~
无敌大冰冰
第8楼2009/08/14
真空阀会不会漏气?把电镜右后的那个板拆下来,听听那几个阀控制,就是连了一堆黑线那个地方,有没有漏气的声音,我这个电镜就是v6阀老化漏气,我直接把线一夹,解决!
第9楼2009/08/14
一个月前,看了那种带磁性的样品后,电镜就出现这种问题,经烘烤电镜后,一开始也是P4不行,SIP指示灯反复熄灭和点亮,3个小时候,突然听到气阀响了一声,P4的值就迅速减了下去,一切回复正常。但当时没想到是样品的问题。 两个星期前,也看过其它样品,但看完后电镜都正常。最后又看了一次那种带磁性的样品,然后再换其它样品时,就发现电镜不正常了。这次烘烤完电镜后,SIP指示灯始终是亮的。
第10楼2009/08/14
把电镜右后的那个板拆下来,听听那几个阀控制,也没听到漏气的声音。
