X射线衍射仪(XRD)
附件:
大陆
第1楼2009/08/14
通过对你数据的观察,可以猜测:1、你的数据并非原始数据存在少量负值;2、jana对强度不大于0的数据开始拒绝读取,比如这里在62度。
XRD
第2楼2009/08/27
这是因为JADE读取文本格式的数据时显得比较笨的原因,不象ORIGIN那样,只要是文本数据都可以读。因此,你要么根据你的数据格式修改JADE的读数格式,要不就把你的数据去适应JADE的要求的格式。我把你的数据按JADE要求进行了转换,并且分析出来你的样品是一种透闪石。如果我的分析是对的,那么你可以将数据按要求进行转换。转换后的数据
jennyhust
第3楼2010/09/06
遇到了同样的问题只有txt的数据,怎么转换?能不能说具体点?新手
lcshg86
第4楼2010/10/31
我的XRD数据只有.csv\.udf\.xy\.xrdml这几种格式的,请问那位高手知道如何将这种格式的数据导入到Jade5.0中啊?非常感谢!
xiaohan2010
第5楼2010/11/11
csv格式的数据可以用EXCEL 改成txt格式,jade 5 可以打开txt格式具体怎么转化自己琢磨吧,也可以请教他人。
